Golf 2 MKB EZ Automatik macht mich wahnsinnig :(
Roman
1.6 55KW 75PS
 PF OI 7H
forty5 am 15.10.2021 17:03 Uhr
Nachdem ich den Kleinen aus Schweinfurt abgeholt habe. Die 240km hat der locker durchgehalten.
Habe ich erstmal einiges gewechselt.....
Zahnriemen (OT neu eingestellt)
Leerlauf leicht erhöht ist bei 610 Umdrehungen laut Blitzpistole
Öl + Filter
Zündkerzen + Zündspule (Zündverteiler gereinigt)
Keilrippenriemen
Spritfilter + Spritpumpe
Luftfilter
Batterie gemessen im stand um während dem Laufen.
Ich habe am Vergaserflansh festgestellt das 2 schrauben fehlten habe dies dann ergänzt.
Jetzt zu meinem Problem. [EXTERN] Bildquelle konnte nicht geladen werden :(
Vor ab ich kenne mich nicht gerade arg viel mit dem 2e2 Vergaser aus.
Wenn er kalt ist:
Erstmal wenn er kalt ist orgelt er schon gefühlt lange bevor er angeht. Heute z.b ging er gleich an morgens bei 8 grad lief aber wie ein Sacknüsse [EXTERN] Bildquelle konnte nicht geladen werden :(
Wenn er warm ist:
hatte ich am Freitag das Phänomen, dass er an der Tankstelle gefühlt immer wieder absaufte mit Mühe und Not ging er an erst wollte er kein Gas annehmen. Dan ging es eigentlich.
Was ich auch schon ein paar mal hatte war das er an der Ampel, wenn man steht, anfängt extrem zu Ruckeln - Schütteln
Da muss ich auf N Schatten, um die Drehzahl höher zu halten, damit er mir nicht komplett ausgeht.
Manchmal hält er sich mit Pauken und Trompeten in D ...
Wobei er mir auch mal direkt vor der Haustür ausgegangen ist und er wollte einfach nicht mehr anspringen.
Ich weiß einfach keine Lösung was das sein könnte hoffe, ihr könnt mir weiter helfen
Grüße
onkel-howdy, Mod am 31.10.2021 10:28 Uhr
Zieh mal den Temperaturfühler ab und schau ob sich was verändert.
Roman
1.6 55KW 75PS
 PF OI 7H
forty5 am 22.11.2021 16:39 Uhr
onkel-howdy:
Hallo howdy,
das habe ich schon geprüft, da hat sich nichts geändert.
Habe nun
Temperaturfühler
Zündkabel
Zündverteiler
Getauscht da wurde es schon besser... komischer weiße ist es richtig gut seit dem ich den Gasabscheider getauscht habe....
PS: Habe den 2e2 samt KAT - Kaltstartregler herausgeworfen und einen Weber 32-34 verbaut, jetzt ist einfach alles TUTI.
Grüße & Danke
0.31s v3.1.1-bd60c8b
