Undichtigkeit an Antriebswelle
artcore am 20.10.2021 06:30 Uhr
Moin zusammen!
Ich hoffe Ihr könnt mir zumindest ein bißchen bei meinem Problem helfen.
Fahrzeug: Golf 2 - 1.6 - 3 Gang Automatik - Baujahr 1984
Der Golf von meinem Sohn hat Ölverlust, bzw. eine Undichtigkeit an der Antriebswelle (siehe Foto).
Dadurch auch immer Ölflecken auf der Strasse. Die Manschette ist i.O.
Aus dem Entlüftungsrohr vom Achsantriebsgehäuse kommt auch nichts.
Wo könnte hier das Problem liegen? Also welche Dichtung?
Explosionszeichnung
Könnte es die Dichtscheibe (33A auf Explosionszeichnung) hinter dem Gleichlaufgelenk sein?
Oder hättet Ihr Ideen woran das sonst liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
onkel-howdy, Mod am 31.10.2021 10:24 Uhr
Jein. Natürlich kann die Scheibe im Sack sein. Aber seeeeeeeehr ungewöhnlich.
Check mal WAS es ist, man erkennt den Unterschied zwischen Motoröl und Getriebeöl schon am Geruch. Oder du legst mal n Karton drunter und schaust von wo es oben kommen könnte. WAS vorkommt: Die Dichtung vom Schaltgestänge.
0.16s v3.1.1-bd60c8b
