16 er stahlfelgen + nankang
Cengo
cengo87 am 02.02.2014 09:36 Uhr
Moin Moin aus dem wunderschönen Norrrdeeennnn grin
Ich habe noch nie in meinem Leben etwas eintragen lassen oder ähnliches .
Ich hab nun 16er stahlfelgen vom opel ( ohne jegliche papiere ) mit 165 40 16 er reifen von nankang ( hab nur ein Reifenfreigabe )
Wie bekomme ich das eingetragen ? bekomme ich es überhaupt eingetragen ?
Needs more loooowwwwsmile
Biscot, Mod am 02.02.2014 10:25 Uhr
Hast du die KBA-Nr. von der Felge?
Schau mal in diesem Thread, Floh hat da es gut erklärt was gebraucht wird wink
Entfernter Benutzer am 02.02.2014 11:01 Uhr
Passen denn die 4Loch Felgen Plug & Play an Golf?
Dachte bei Fronttribler Opel ist das Mittenloch 1mm zu klein...
Zur Eintragung brauchst du:
- nen willigen Prüfer
- Radlast muss passen (die Zahl hinter der Reifenbezeichnung)
- evtl ABE der Felge (müsste bei 6,5x16" Et37 Opel Felgen ABE Nr: 43738 sein) Die kann der TÜV aber raussuchen am PC
- Umfang der Reifen muss passen
Und es wird ne Einzelabnahmen, kann also in alten BUndesländern nur TÜV in neuen nur Dekra machen.
Entfernter Benutzer am 02.02.2014 12:27 Uhr
Ich habe grad gesehen dass die 165/40R16 Reifen ja nur eine Traglast von 365 kilo haben.
Ich weiß jetz nicht was bei den kleinen Motoren beim 2er als Gewicht pro Achse eingetragen ist, aber um eine Ablastung, falls überhaupt möglich, wirst net rumkommen.
Cengo
cengo87 am 02.02.2014 15:14 Uhr
Da steht irgendwas von 700 kg ... heisst das jetzt das ich die nicht fahren darf sad oder werden die 700 kg durch 2 geteilt also 700 kg : 2 = 350 kg reifen haben ne traglast von 365 kg also würde das gehen oder was ? grin
Entfernter Benutzer am 02.02.2014 17:58 Uhr
Genau wird durch 2 geteilt. :-)
Cengo
cengo87 am 02.02.2014 19:53 Uhr
ömmm es gbt noch eine sache ... es handelt  sich dabei um opel stahlfelgen ....
Jetta 2 19E
Sascha am 02.02.2014 20:54 Uhr
das mittelloch muss geweitet werden und dann wird es dir wohl kaum einer eintragen
club-35 am 04.02.2014 02:04 Uhr
testen, hatte auch schon Opel Felgen mit passender Nabe !!!!
Waren glaub E Kadett !!
Falls doch um die 0,5 mm rundum zu knapp, gibt´s die Möglichkeit mit Distanzscheiben mit passendem Maß das zu umgehen ( gibt´s bei schippan )
Oder es nicht direkt zur Sprache bringen !!
onkel-howdy, Mod am 09.02.2014 23:40 Uhr
Sascha:
Warum net? Das geht astrein. Muss halt GESCHEIT (also net mit nem dremel) gemacht werden. Wen du mehr als die 4 Serien Felgen auf nem S2 fahren willst kommst um ein "Ausdrehen" nicht drum rum bei Posche Felgen. Da das ganze sogut wie nichts zur Stabilität beiträgt geht das in der Regel schon. OK einen prüfer vorrausgesetzt der mehr als Plaketten kleben kann und auch WILL.
Das Problem ist eben das es nicht passt und halt abgedreht werden muss. Da sind die Renault Felgen besser weil die Zentrierung eben GRÖSSER als 57,1mm ist und somit nix abgedreht werden muss.
So und dann die Reifen...Traglast muss passen UND du brauchst eine Reifenfreigabe. Und da gehts eben los. Die Recycelten Coladosen aus Fernost sind eben nicht auf den Europäischen Markt ausgelegt. Somit gibts KEINE Reifenfreigabe. Es gibt ein "Blättle" wo ein Haufen Englischer Müll draufsteht. Das wird aber von nahezu keinem Prüfer akzeptiert.
Auf gut deutsch: Felgen gehen. Reifen gehen in der Regel nicht. Es sei den du findest einen Prüfer der eben gegen eine paar Scheine alles Einträgt. Dann bauchst aber auch garnix.
0.35s v3.1.1-bd60c8b
