Golf ii GT Special Umbau
PelleGT am 17.08.2014 15:57 Uhr
Hallo, ich besitze einen Golf ii GT Special vom Bj 91. Bis jetzt ist ein originaler 1.8 Rp Motor verbaut mit ca 170t Km Laufleistung!
Nun zu meiner Frage: der GT ist ja technisch gesehen ein gedrosselter GTI.. Ist es möglich also nun ein GTI Steuergerät zu verbauen sowie Bedüsung etc um die Leistung eines GTIs zu erhalten?..
Vielen Dank schonmal im Voraus!smile
phil, Mod am 17.08.2014 16:08 Uhr
Hi ich sehe anhand deiner Aussage das du dich damit noch nicht beschäftigt hast.
Der RP Motor ist was Einspritzsystem angeht komplett unterschiedlich zum PF.
Angefangen bei der Gemisch-Aufbereitung
Der RP ist ein Zentraleinspritzer während der PF ein Multipoint Einspritzer ist
Desweitern wird beim PF die Luftmenge bestimmt während beim RP der Drosselklappenwinkel die Ausschlaggebende Größe ist.
Aber die Blöcke sind gleich. Der rest ist Grundverschieden.
Das die Blöcke gleich sind liegt daran das VW vom Golf 1 bis zum Golf 4 den so genannten 827er Block als Basis benutzt für manche 1,6l; alle 1,8 ; 1,9 und 2,0l Blöcke.
Man kann den Kopf und die Motorsteuerung alles Umbauen, das ist dann aber: Kopf mit NW, Ansaugbrücke, Luftmengenmesser, Einspritzanlage, Kabelbaum und Steuergerät.
Bei dem Aufwand kannst auch gleich n 2,0l Einbauen ausm Golf 3 ist im Endeffekt keine Mehrarbeit...
Der GT ist ein normaler 90PS mit GTI look. Mehr nicht
PelleGT am 17.08.2014 16:13 Uhr
Okay danke! Nein so genau hab ich mich damit noch nicht beschäftigt das stimmt:b
Hast mir sehr weitergeholfen!
phil, Mod am 17.08.2014 18:15 Uhr
Keine Ursache wir helfen gerne wink
Was du aber machen kannst ist die Nockenwelle vom GTI und einen Fächerkrümmer und dann den "Igel" aus der Ansaugbrücke schleifen...dann kommst auf vllt 95 PS aber die Motorcharakteristik ändert sich, so dass er obenrum etwas spritziger wird.
onkel-howdy, Mod am 17.08.2014 18:48 Uhr
PelleGT:
Sorry aber woher stammen den diese Urban Legends den immer? GT hat mit GTI soviel zu tun wie Klaustaler und Bier.
Biscot, Mod am 17.08.2014 20:08 Uhr
Technisch gesehen sind die Motoren echt nicht vergleichbar so wie Phil & Howdy schon beschrieben haben, ich würde am Motor nichts machen, eher einen AT-Motor mit mehr Leistung rein (Stichwort: Kosten/Nutzenfaktor)
Guter Vergleich, Stimme ich 100%ig zu Alex grin
Paddl, Mod am 18.08.2014 00:44 Uhr
Der einzige gedrosselte gti motor is der 2h aus dem 1er cabrio.
Was trinkt ihr fuer bier^^
onkel-howdy, Mod am 18.08.2014 08:28 Uhr
JEIN wink Es gibt ja den GTI ähhhh PF (???) ja einmal mit Kat und weniger PS und einmal ohne Kat und mehr PS. Hier macht der Kat eben die Leistung weg. Aber auch NUR bei dem Modell.
Dann ist der 1,3.l NZ ja auch etwas kastriert.
Aber das wars dann schon. Diese Legenden das es diverse Motoren mit viel mehr Leistung gibt die man nur "entfesseln" muss hällt sich immer tapfer. Is aber nicht so.
0.29s v3.1.1-bd60c8b
