Brauche Hilfe beim Tacho umbau !
Alexandru
pisculescu am 28.11.2014 20:30 Uhr
Abend zusammen !smile
Ich habe eine frage an euch !
Ich möchte mein Tacho ( ohne Drehzahlmesser ) umbauen auf einen mit Drehzahlmesser .
Habe auch einen zweiten Tacho mit Drehzahlmesser ( beide haben die alte ZE)
So nun zu meiner eigentlichen frage ! Im Video von Biscot wird es ja sehr gut gezeigt und erklärt nur bei meinem mit alter ZE geht die Platine fast übern Tachometer ! Wie bekomme ich die am besten ab damit ich den Tachometer austauschen kann ?
Alexandru
pisculescu am 28.11.2014 20:34 Uhr
Hier zwei Bilder dazu !
onkel-howdy, Mod am 28.11.2014 20:46 Uhr
Die Folie einfach über den "Plastepimmel" ziehen.
Alexandru
pisculescu am 28.11.2014 20:50 Uhr
Okay das heißt ich kann die Platine die an diesem Plastikpin befestigt ist einfach abziehen ?!
deleted am 28.11.2014 20:52 Uhr
Dreh noch die bieden Birnchen von der Instrumentenbeleuchtung raus. Dann musst du vorsichtig den Stecker aus dem Tachometer rausziehen, OHNE die Platine dabei zu beschädigen. Der Stecker sitzt auf dem oberen Bild über dem Spannungskonstanter. Du siehst dort 6 Crimpanschlüsse, darunter ist die Anschlußleiste der Platine für die Steuerung der Öldruckkontrolle. Dann kannst du die Leiterfolie vorsichtig anheben.
Am Anschlußstecker kannst du das Steckergehäuse abclipsen, schau mal genau hin, danach die Platine am Stecker einfach ausfalten.
Am besten erst mal beim KI mit der Uhr anfangen, wenn da die Platine kaputt geht ist das ja erstmal nicht so schlimm!
Die Birnchen machst du am besten gleich neu rein, nachdem Tachoausbau ist immer mindestens eine kaputt!
Alexandru
pisculescu am 28.11.2014 21:04 Uhr
Meinst du den Stecker über den Tachometer , der kleine Schwarze ?!
Ja den habe ich schon gelöst und die zwei Stecker habe ich auch schon abgemacht !
Nur die Platine hängt unterm Tacho an dem Plastikpin! Wie im zweiten Bild zu sehen ! Das ist mein Problem , kann ich es dort einfach abziehen ??
Und ja habe direkt neue Birnen bestellt !smile
Eine frage habe ich noch dazu wenn ich den Tacho ausbauen will muss ich ja erstmal alle Schalter an dem Amateurenbrett abmachen , kann ich die einfach abziehen ?
Danke für eure Hilfe smile
Biscot, Mod am 29.11.2014 02:57 Uhr
Alexandru
pisculescu am 29.11.2014 14:28 Uhr
Moin Moin !
Eure Tipps haben mir geholfen ! Dabei dafür !
Die zwei Stecker beim Tacho werden die einfach nur abgezogen oder gibt's da einen Trick ?!
Bin da grade schon seit ca 15 min zugange und bekomme die einfach nicht ab !
vw golf mk2 am 29.11.2014 14:37 Uhr
Werden abgezogen, aber achte auf die Verrieglung
Alexandru
pisculescu am 29.11.2014 15:02 Uhr
Wie sind die denn verriegelt ?
Komme einfach nicht drauf !
0.36s v3.1.1-bd60c8b
