Motor ruckelt und tourt runter
Wodaz, Mod
Florian
Typ 19E 1.3 Kat
1.3 KAT 40KW 55PS
 BRA JP 23
Wodaz, Mod am 01.03.2015 19:49 Uhr
Jetzt aber sch.... App
Moin an alle,
Ich habe da ein Problem mit meinem NZ
Und zwar ruckelt und tourt er im warmen Zustand im standgas,
Soweit runter bis er teilweise ausgeht.
Er nimmt teilweise im warmen Zustand kein Gas an!
Blauer tempgeber wurde getauscht
Verteilerkappe und Finger genau wie Zündkabel neu
Unterdruckschläuche dicht und nicht porös
Lambdasonde wenn abgesteckt nimmt er wieder Gas an und tourt nicht mehr runter,
Dafür läuft er unrund.
Und die Lichtmaschine klappert.
Könnt ihr mir da helfen habe alles mögliche durchforstet aber nicht dasselbe gefunden?
Biscot, Mod am 01.03.2015 21:47 Uhr
Florian,
Ich kann dir nicht helfen kann dir aber leider auch nur sagen das ich dieses Problem auch habe
(Tausch ja im Sommer en Motor daher egal, lebe ich halt en Rest der Zeit damit)
Hast du mal en Luftmassenmesser (PoTi?) getauscht? Vllt zu wenig Luft?
Wie klappert die Lichtmaschine? Spannungsabfall mal nachgeprüft?
Wodaz, Mod
Florian
Typ 19E 1.3 Kat
1.3 KAT 40KW 55PS
 BRA JP 23
Wodaz, Mod am 01.03.2015 21:59 Uhr
Spannungsabfall habe ich noch nicht geprüft muss mir nen Multimeter besorgen.
Werde mir mal nen neuen LMM besorgen und dann schauen
Dank dir
Paddl, Mod am 01.03.2015 22:27 Uhr
Flansch von der monojet? (Heists beim nz so?)
deleted am 01.03.2015 22:38 Uhr
NZ ist ein echter Einspritzer, der hat keinen Gummiflansch unter der Drosselklappe, ABER ein ziemliches Geraffelt an der Kurbelgehäusentlüftungentlüftung.
Wie läuft er denn wenn du nacheinander den blauen Sensor und den LMM absteckst?
Paddl, Mod am 01.03.2015 22:56 Uhr
Stimmt is ja so ne art digifant? Also 4 einspritzventile? Digijet...
Wodaz, Mod
Florian
Typ 19E 1.3 Kat
1.3 KAT 40KW 55PS
 BRA JP 23
Wodaz, Mod am 02.03.2015 08:38 Uhr
Werde werde das heute gleich mal ausprobieren
Wodaz, Mod
Florian
Typ 19E 1.3 Kat
1.3 KAT 40KW 55PS
 BRA JP 23
Wodaz, Mod am 02.03.2015 16:29 Uhr
Also wenn ich den blauen abstecke passiert nichts wenn ich dann den LMM abstecke sackt er kurz ab läuft dann aber weiter wie zuvor. Und wenn er ein wenig gelaufen ist und ich den LMM anstecke geht er aus
deleted am 02.03.2015 17:32 Uhr
Wen du den blauen abziehst und bei warmen Motornichts passiert, solltest du die Kabel durchmessen!
Wodaz, Mod
Florian
Typ 19E 1.3 Kat
1.3 KAT 40KW 55PS
 BRA JP 23
Wodaz, Mod am 13.03.2015 08:20 Uhr
Soooo habe dir lima und den Keilriemen getauscht Fehler tritt nicht mehr auf bzw nicht mehr wenn die lambda abgestöpselt ist. Wenn Sie dran ist tourt er sobalt er einwenig läuft wieder runter
0.34s v3.1.1-bd60c8b
