Blinker problem
G60-Eone am 22.06.2015 19:14 Uhr
Hallo!
Ich habe ein problem mit dem blinker von meinem golf 2 g60 edition one.
Das problem ist folgendes: wenn ich links blinke, blinken alle blinkleuchten wie bei der warnblinkanlage, beim rechts blinken ists das selbe.
sicherung war gut, habe dann an den blinkerstock gedacht, doch das hab ich mit 2 anderen geprüft bei denen wars auch das selbe...... dann hab ich das relais getauscht, noch immer das selbe......
schön langsam weiß ich nicht mehr weiter, vllt hat jemand einen brauchbaren stromlaufplan von der neuen zentralelektrik.
oder hat schon jemand das selbe problem gehabt?
ich hoffe mir kann jemand helfen, damit ich wieder eine schöne und sichere ausfahrt machen kann.
mfg max
Biscot, Mod am 22.06.2015 19:29 Uhr
ich hatte mal ne Disco-Beleuchtung nachdem ich vergessen hatte einen Blinker zusammen zu stecken.
Das andere mal war es ein Kabelbruch am Scheinwerfer
Heiko
Ex 1.8-90PS
 OHZ
Go2TT am 22.06.2015 19:56 Uhr
ich tippe auf kabelbruch. Wurde bei dir mal eine fb nachgerüstet?
Meine auch mal was von ner defekten sperrdiode bei sowas gelesen zu haben.
Gruß  Heiko
deleted am 24.06.2015 09:06 Uhr
Hallo Max
Willkommen im Forum....
Schau dir mal die Steckverbindungen an vorne bei den Blinkern und hinten an den Rückleuchten solltes du Seitenblinker haben da auch mal alles Prüfen....auf Rost...
Matthias
2.0 16V 150PS
 CAS VW 91
MK.Matthias am 24.06.2015 22:08 Uhr
Ohne das Problem jetzt explizit schon mal beim Golf gesehen zu haben, würde ich auch auf eine defekte Diode tippen. Oder zwei sich berührende Kontakte irgendwo.
Grüße aus Castrop-Rauxel
Matthias
onkel-howdy, Mod am 25.06.2015 15:28 Uhr
Ich würde eher auf einen klassischen Massefehler tippen.
Christian Jaoly am 12.02.2024 12:48 Uhr
Wenn Ihr Blinkerkabel beschädigt ist, ist es wichtig, es auszutauschen, um die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Blinker zu gewährleisten. Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder tauschen Sie es selbst aus, wenn Sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Werkzeuge verfügen, oder Sie ziehen einen professionellen Kfz-Techniker zu Hilfe. Manchmal kann das Problem auch durch Schäden verursacht werden, die durch Tiere verursacht wurden. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie den ausführlichen Artikel über die Verwendung von Ultraschallgeräten zur Vertreibung von Wieseln. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Ersatz-Blinkerkabel auswählen, das kompatibel mit Ihrem Fahrzeug ist.
0.28s v3.1.1-bd60c8b
