Golf läuft nach Kraftstofffilter wechseln nicht mehr
Sascha
Golf2Fahrer am 02.08.2015 16:24 Uhr
Hallo!
Ich bräuchte dringend Hilfe. Ich hab gestern den Kraftstofffilter gewechselt und jetzt läuft mein Golf nicht mehr.
Er springt an, läuft 1..2 Sekunden und geht dann sofort aus. Versucht man dabei Gas zu geben, geht er auch gleich aus.
Vor dem Wechsel lief er optimal. Woran kann das liegen?
Amel
Golf 2 G60
Amel am 02.08.2015 16:43 Uhr
vl luft noch angesaugt.. wie oft haste probiert starten und gasgeben?
Friederike
1.6 55KW 75PS
 Iz Vw 216
Rikemk2 am 02.08.2015 18:19 Uhr
Hatte ich so ähnlich auch, achte drauf das keine große  Luftblase im Filter ist. Am besten garkeine.
Er darf keine Luft anziehen. Hast ihn richtig rum angebaut?
I
Sascha
Golf2Fahrer am 02.08.2015 19:54 Uhr
Zu starten hab ich bestimmt 10..15mal probiert.
Richtig eingebaut hab ich ihn auch, bin ich mir zu 100% sicher.
Wie vermeide ich denn das mit der Luft? Denn etwas hab ich doch immer drin, nach dem öffnen der Schläuche.
Deshalb sollte man doch auch beim ersten Versuch nur die Zündung anmachen, damit die eigentlich rausgeht, oder liege ich falsch?
onkel-howdy, Mod am 02.08.2015 20:10 Uhr
1) Schlauch am Motor abziehen und orgeln lassen bis die Leitung voll mit Sprit ist. Dann aufstecken.
2) Wen er sofort ausgeht beim Gasgeben...Check auch mal die kleinen Unterdruckschläuche. Sicher das nicht einen anderen Luftschlauch aus versehen rausgezogen hast? Gerade die kleinen Fitzelschläuche der Unterdrucksteuerung fallen gerne auch mal von einmal schief anschauen ab.
1 User gefällt das (Golf2Fahrer)
Sascha
Golf2Fahrer am 02.08.2015 20:18 Uhr
Danke für den Tipp! Werde ich morgen gleich testen.
Schläuche habe ich nur die zwei vom Filter abgemacht. Was anderes hab ich nicht berührt oder schief angeguckt grin
Amel
Golf 2 G60
Amel am 02.08.2015 22:43 Uhr
filter und filtergehäuse fallsvorhanden voll mit kraftstoff auffüllen. Tankdeckel aufmachen und ein booster auf die batterie anklemmen und starten und immer wider leicht gasgeben bis das er kommt. Luft ausn system rausbringen is schwer sonst den tipp vom onkel-howdy beachten das doch kein unterdruckschlauch lose is wink ansonsten kann man ja da nich viel falsches machen beim krafstofffilter wechseln.
Sascha
Golf2Fahrer am 02.08.2015 23:05 Uhr
Auch das mit dem befüllen des Filters werde ich testen! Wieso soll ich denn den Tankdeckel aufmachen? Sorry, aber das ist mir ganz neu grin
Biscot, Mod am 04.08.2015 08:38 Uhr
Zum Entlüften vom Tank vllt? Aber der Tank hat doch eine eigenständige Entlüftung oder net?
Welchen Filter haste gekauft? MAN?
0.34s v3.1.1-bd60c8b
