Golf 2 90 PS Tacho geht nicht.
Timo
Golf 2 Kamei X1
d3rt1m0 am 04.08.2015 09:02 Uhr
Hi Leute,
mein Kumpel hat nen Golf 2 GT Special 90 PS, neue ZE, wo das Tacho fast komplett tot ist.
Es funktioniert nur die Tankanzeige, sowie die km/h-Anzeige.
Beleuchtung, MFA, DZM funktioniert u.a. nicht.
Das Problem besteht, seitdem wir den Motor getauscht haben. Der vorherige Motor war platt.
Habt Ihr hier eine Idee? Ist das Tacho jetzt hinüber oder kann man da noch was retten?
LG
Biscot, Mod am 04.08.2015 10:27 Uhr
sind die Kabel alle richtig angeschlossen worden
en Tacho geht net einfach so von jetzt auf gleich über en Jordan!
Habt ihr ein kurzen herbeigeführt evtl?
Plug & Play Motortausch oder was verändert?
onkel-howdy, Mod am 04.08.2015 11:11 Uhr
AAAAALSO:
1) Tachowelle is mechanisch.
2) Drehzahlmesser kommt vom Sensor/Zündung...Ist der eingesteckt?
3) MFA muss auch eingesteckt sein. Und zwar ALLE Sensoren.
4) Beleuchtung is ne extra Sicherung bzw ein Dimmer vom Lichtschalter.
5) Wasser auch hier: ALLE Kabel eingesteckt?
Ich würde einfach mal pauschal sagen das da ein paat Kabel übersehen wurden beim zusammenbauen...
Timo
Golf 2 Kamei X1
d3rt1m0 am 04.08.2015 11:39 Uhr
Die Kabel sind alle dran.
Die Sicherungen haben wir auch geprüft.
Es war ein Plug & Play Tausch.
Nach dem Umbau war das Problem, dass der Motor scheiße lief. Einspritzung getauscht, sowie Temperaturfühler getauscht und dann lief er.
Dann fiel auf, dass es aufeinmal die Probleme mit dem Tacho gibt.
0.20s v3.1.1-bd60c8b
