Schaltplan Heckscheibenheizung
deleted am 06.10.2015 14:49 Uhr
Hat jemand von euch den Schaltplan von der Heckscheibenheizung? Meine funktioniert nicht, ich wollte da mal nachgucken.
onkel-howdy, Mod am 06.10.2015 15:18 Uhr
Zuwas n Schaltplan? Kommt hinten Spannung an an den PINS?
Biscot, Mod am 06.10.2015 18:31 Uhr
Übergang Dach - Heckklappe
Da "brechen" gerne die Kabel in der Gummihülle
deleted am 07.10.2015 10:16 Uhr
Der Vorbesitzer muss wohl schon mal an der Heizung was gemacht haben, weil das Kabel vom rechten Stecker (stehe hinter dem Wagen) an der Scheibe in der Luft hängt und nirgends angeschlossen ist. Da ich nicht weiß wo das Kabel angeschlossen wird wollte ich einen Schaltplan.
onkel-howdy, Mod am 07.10.2015 13:05 Uhr
Is jetzt nicht bös gemeint...aber ein Schaltplan bringt DIR nichts. Weil du ihn nicht verstehst.
Wen der Stecker hinten an der Scheibe nämlich in der LUFT hängt dann fehlt schlichtweg der Stecker an der Heckscheibe. Da hast nämlich links wie rechts an den Seiten 2 "Pimmel" dran an denen die Kabel gesteckt sind. Biegt man diese Pimmel einmal rum und wieder zurück brechen diese ab und du braucht ne neue Scheibe oder du lötest das Kabel direkt auf die Scheibe.
1 User gefällt das (MCJoker)
deleted am 07.10.2015 13:31 Uhr
Also ich habe an der Heckscheibe links und rechts die Pimmel dran wo auch jewals der Stecker dran ist. Nur am rechten Stecker geht das Kabel in die Heckklappe, von da ins Dach durch die Gummieführung und dann hängt das Kabel in der nähe der Rückleuchte in der Luft. Auf der linken Seite ist es an einem Kabelbaum und so wie es aussieht auch irgendwo angeschlossen, denke mal es geht nach vorne zum Schalter.
Warum sollte ich keinen Schaltplan lesen können? Wenn es ein vernünftiger ist wo man die Adern verfolgen kann ist das kein Thema.
deleted am 07.10.2015 17:06 Uhr
Ist es braun? Dann gehört es am Masse (Karosserie).
1 User gefällt das (Biscot)
deleted am 08.10.2015 08:32 Uhr
kutscher-uli:
Ich habe gerade mal in den Schaltplan geschaut, NICHT BRAUN, dieses Massekabel ist seltsamerweise SCHWARZ.
Bei der Heckscheibenheizung ist die Sache mit den Kabelfarben etwas seltsam:
Von der ZE kommt ein weisses Kabel hinten links in einem 2-poligen Stecker an, von dort geht es schwarz weiter zum fahrerseitigen Anschluss der Heizdrähte. Beifahrerseitig dann (wie oben beschrieben) alles schwarz zur Masse.
Vielleicht wollten sie es an der Heckscheibe nicht so bunt haben smile?!
deleted am 09.10.2015 08:33 Uhr
Also ich habe rechts ein braunes Kabel, kann natürlich sein das der Vorbesitzer es mal geändert hat. Wird Masse oder der Plus über den Schalter durchgeschaltet?
Super wäre wenn mr jemand den Schaltplan zukommen lassen kann, lesen sollte kein problem sein als gelernter Energieelektroniker.
Biscot, Mod am 09.10.2015 17:55 Uhr
Ja es liegt sicherlich ja kein Dauerstrom drauf wah?! wink
  • Schalter überprüfen
  • Kabel langgehen und auf Brüche überprüfen
  • Kontakte (Die Pimmel) überprüfen
0.36s v3.1.1-bd60c8b
