Tachobeleuchtung + Gala Signal + navi
Derclou am 08.12.2015 18:42 Uhr
hallo
Ich bin neuer stolzer Besitzer eines Golf 2 Diesel mit 60 Ps, Bj 91.
Leider ist bei mir jedoch die tachobeleuchtung defekt und so wollte ich mir einen neuen Tacho aus der Bucht holen.
Von einem Freund bekomme ich ein Becker Indianapolis navi radio.
Nun habe ich wahrscheinlich serienmässig kein Gala Signal.
Wie ist es am sinnvollsten jetzt vorzugehen um das neue Radio mit navi und die tachobeleuchtung zum laufen zu bringen?
Die mfa Umrüstung ist denke ich mal etwas komplizierter als nur ein neuen Tacho mit Gala Signal nachzurüsten?
Mein jetziger Tacho hat keine mfa und rechts ist die analog Uhr.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Biscot, Mod am 08.12.2015 19:06 Uhr
Ein Herzlich Willkommen!
Beim Tacho - evtl. nur eine Birne defekt?
Ansonsten wenn du ein passenden Tacho findest! ACHTE auf die Wegstreckenkennzahl vom Tacho. Ist ein Plug sind Play Tausch.
Die andere Variante mit selber en Drehzahlmesser nachrüsten erklär ich dir später wenn du keinen anderen Tacho finden solltest.
Was du jetzt mit Gala Signal meinst weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Da wird aber sicherlich jemand hier zu Wort melden.
onkel-howdy, Mod am 08.12.2015 19:22 Uhr
Zuwas n neuen Tacho holen wen ggf nur die Birnchen madig sind? Ausbauen und nachschauen. Gala Signal is net.
70er Jahre Fan am 08.12.2015 19:45 Uhr
Normalerweise kannste am Tocho nen Hallgeber nachrüsten.
Das Signal kommt dann am DIN Steker an,Kabel ws/ge(glaube ich),alte ZE.
Es gab auch von Bosch einen Radsensor,Nummer nüsste ich nachsehen.
Dazu muss aber ein spezieller Magnetstreifen in eine Felge geklebt werden.
Das läuft aber ohne Probs,hatte ich bei meinem Blaupunkt Travel-Pilot auch gemacht.
Gruß,Rene
Derclou am 08.12.2015 19:57 Uhr
Danke schon einmal für eure Antworten.
Bj 1991 müsste ja neue ze sein?
Das mit dem hallgeber wäre interessant zu wissen wie es genau gemacht wird.
Bei dem Tacho ist irgendwas an der Platine wohl gebrochen und so geht die Beleuchtung nicht.
Paddl, Mod am 08.12.2015 19:58 Uhr
Und was is jetzt dieses gala?
Corrado, Golf 2
 E
Gummiband am 08.12.2015 20:24 Uhr
Geschwindigkeits
Abhängige
Lautstärke
Automatik?
Einige (Original) Radios hatten so ein Eingang dadurch wurde das Radio bei Geschwindigkeit immer Lauter.
Beim Becker Navi wird es zwingend zum Navigieren benötigt. Ohne dem gehts nicht.
Lässt sich nachrüsten, die Leiterplatine also die Folie ist dafür vorbereitet.
Dafür musst du nur den Hallgeber haben.
Muss man nur ein Kabel zum Radio ziehen.
Das ist ein 5 Poliger Stecker, die anderen von dem Stecker kommen auf dem MFA Hebel.
Du kannst auch ein MFA Tacho verbauen aber die Verbrauchsanzeige wird nicht stimmen.
MFA Tacho hat immer den Hallgeber verbaut.
Drehzahlmesser muss meine ich auch einer vom Diesel her da der das Drehzahl Signal von der Lima bekommt.
Hallgeber passt vom Golf 1 Scirocco 1 Jetta 1 Passat und Santana sollten auch gehen.
Scirocco Tachos sind meist recht günstig zu bekommen.
70er Jahre Fan am 08.12.2015 20:28 Uhr
Hi Patrick,
das ist für eine Geschwindigkeits abhängige Lautstärke Anpassung.grin
Läft auch unter ASL.
Paddl, Mod am 08.12.2015 20:50 Uhr
Also sowas was ich eigentlich im cupra hab^^
Ok danke weiss bescheid smile
Derclou am 08.12.2015 21:43 Uhr
Könnte ich mir irgend ein Tacho mit neuer ze und Mfa kaufen und von ihm den hallgeber abbauen und bei meinem alten Tacho draufstecken?
0.41s v3.1.1-bd60c8b
