golf 2 springt nicht an läuft unrund und schmeißt füchse
RacketenPeter am 18.01.2016 20:24 Uhr
hallo liebes forum,
 mein golf 2 1.6 51kw will seit heut früh nicht mehr. der golf ist die tage zuvor schon schlecht gelaufen und hat zunehmend im unteren drehzahlbereich leichte fehlzündungen geschmissen, teilweise kein gas Angenommen und hat sich beim gas geben verschluckt und gestottert und seit heut springt er gar nicht mehr an...zumindestens nicht ohne ewig leiern lassen und ne kleine ladung starthilfe und wenn er an ist die gleichen probleme mit dem stottern und kein gas annehmen oder nur bis 2000 rpm und säuftt dann halb ab. hab heute Klr an u. ab geklemmt, finger und verteilerkappe, kabel, kerzen getauscht und zündung abgeblitzt läuft trotzdem nicht...vllt kann mir einer helfen ich bin mit meinen kenntnissen als leie am ende...hätte da nur noch evtl die lambdasonde im kopf oder die einspritzung ????? wäre sehr froh über hilfe....danke im vorraus
RacketenPeter am 18.01.2016 20:32 Uhr
wenn er warm ist läuft er gut wenn er dann aber wieder ca 3 stunden steht geht alles von vorn los
70er Jahre Fan am 18.01.2016 22:04 Uhr
Hi Peter,
hast Du den blauen Temperatur Fühler schon gemessen/getauscht?
Messwerte hier:
  • 0° - 5000-6500 Ohm
  • 10° - 3300-4100 Ohm
  • 20° - 2100-2900 Ohm
  • 30° - 1500-2500 Ohm
  • 40° - 1000-1500 Ohm
  • 50° - 700-900 Ohm
  • 60° - 520-650 Ohm
  • 70° - 390-490 Ohm
  • 80° - 290-380 Ohm
  • 90° - 210-290 Ohm
  • 100° - 180-210 Ohm
Gruß,Rene
2 Usern gefällt das (bd.golf.2, RacketenPeter)
onkel-howdy, Mod am 19.01.2016 08:36 Uhr
Und mal abgespritzt mit Bremsenreiniger die Schläuche du hast? wink
Das hört sich sehr nach Falschluft an.
1 User gefällt das (RacketenPeter)
70er Jahre Fan am 19.01.2016 18:46 Uhr
onkel-howdy:
 ...oder Gemisch zu mager?
Würde auch das schlechte anspringen und Fehlzündungen erklären,was meinst Du Alexsmile
ZZP ist ja wohl i.O.
Grüße,Rene
RacketenPeter am 19.01.2016 20:35 Uhr
erstmal danke für die guten ratschläge, habe den temperaturfühler gemessen und die unterdruck schläuche kontrolliert und dabei festgestellt das an der linken seite vom vergaser an nem Stecker ein Kabel gerissen war glaube vom leerlaufregler aber weiss es nicht genau. jedenfall stecker neu eingepint und er lief wieder wie ein bienchen smile
Biscot, Mod am 20.01.2016 08:29 Uhr
0.28s v3.1.1-bd60c8b
