Batterieprobleme?
FRK7177 am 11.02.2017 14:42 Uhr
Hallo an Alle,
folgendes Problem: Das Auto hat jetzt schon seit einer Weile ein Problem. Wenn es morgens angemacht wird springt er regulär an um mich zum Bahnhof zu bringen. Wenn ich Abends wieder im Auto bin und es starten will, geht es ohne Probleme. Dazwischen also eine Standzeit.
Wenn ich aber das Auto bewege und den Motor ausmache (um bspw. kurz etwas einzukaufen, tanken etc.) und ihn dann wieder Starten möchte, tut sich nichts. Licht, Radio, Lüftung noch funktionieren noch. Wenn man dann eine halbe Ewigkeit wartet kann man Glück haben und er geht doch noch mit aller Bemühung an.
Ansonsten hilft nur noch Überbrücken und damit geht er dann auch sofort an.
Warum ist das so? Warum geht der Wagen mit Standzeit problemlos an?
Liegt es an der Batterie, das die dahingehend schon durch ist?
Habe leider nicht das Budget um Blind etwas auszutauschen wenn es dann doch nicht so ist.
Kann zum alter der Batterie nichts sagen, nur das sie von einem No-Name Hersteller ist. Konnte leider auch kein Datum entnehmen.
Keilriemen wurde nachgespannt und Verteilerkappe- und Finger sowie Zündkerzen sind neu.
LG!
Biscot, Mod am 11.02.2017 16:49 Uhr
welche km fahrt sind es jeweils?
Ladespannung mal messen und evtl ein stillen Verbraucher suchen
deleted am 11.02.2017 19:48 Uhr
Da gibt es mindestens zwei Möglichkeiten:
1. Kabelverbindung schlecht und/oder oxydiert, beim nächsten mal leg mal ein Überbrückungskabel zwischen Batterie - und Anlasser, ansonsten kann man das auch durchmessen. Bei Bedarf verlinke ich mal eine Anleitung zum messen.
2. Die Führungsbuchse des Anlassers im Getriebe ist verschliessen, der Anker des Anlassers klemmt dann im heissen Anlasser weil er am Gehäuse schleift. Mein hört dann aber meistens beim starten das der startende Motor den Anlasser bremst.
onkel-howdy, Mod am 11.02.2017 22:26 Uhr
Was heist den "springt net an"...
Orgelt er aber kommt net?
Geht garnix?
Ohne Fehlersuche kannst du den Fehler nie finden.
0.25s v3.1.1-bd60c8b
