Motor überhitzt immer wieder
Stefan
 835 3 DZR
8353DZR am 16.10.2017 19:21 Uhr
Golf 1,3 l Kat - 55 PS Bj. 91
Hallo Schrauber,
ich habe, wie andere auch, folgendes Problem:
Der Motor wird zu warm. Im Stand und bei Fahrten im Schritttempo.
Irgendwann kommt die Kontrolleuchte und der Lüfter kommt in der zweiten Stufe.
Wenn ich ihn im Stand laufen lasse, fällt mir auf, dass der Ausgleichsbehälter nicht warm wird. Eigentlich müsste durch den kleinen Schlauch ja Kühlflüssigkeit kommen, aber da kommt nix!! Manchmal dann wieder doch.
Der Lüfter kommt springt nicht in der ersten Stufe an, da die Kühlflüssigkeit am Sensor nicht richtig warm ist.
Folgendes habe ich schon gemacht:
Wasserpumpe und Thermostat getauscht = gleiches Problem
Thermostat ausgebaut = gleiches Problem
Sensor für Lüfter arbeitet gut
Lüfter funktioniert in beiden Stufen.
Kühlsystem ist sauber, Kühler recht neu.
Bin am verzweifeln!
onkel-howdy, Mod am 16.10.2017 22:25 Uhr
Wen die erste Stufe nicht kommt dann ist a) der Termoschalter oder b) Termostat kaputt. Beides hast ja schon getauscht. Komisch.
Biscot, Mod am 16.10.2017 23:05 Uhr
Gibt ja zweierlei Thermostate 85 und 93*C
Welche Marke hast du für die Sensoren genommen? Da sollte man kein China zeugs verbauen weil die Werte abweichen können.
onkel-howdy, Mod am 17.10.2017 08:57 Uhr
Ggf könnte die Anzeige im Sack sein. Dagegen spricht aber wen der Lüfter auf Stufe 2 angeht. So ein Problem hab ich an meinem 32er aber auch. Da geht alles aber die Temp Anzeige steigt sporadisch ins Uferlose. ich werde da aber eine zusätzliche Temperaturanzeige einbauen. Da gibts einen passenden Flansch. Kühlmittelschlauch abschneiden, Flansch zwischen rein, Sensor rein, Instrument rein, gut. Kostenpunkt ca 40-100€ je nach Qualität der Anzeige.
Stefan
 835 3 DZR
8353DZR am 17.10.2017 17:46 Uhr
Biscot:
Danke erstmal!
Ich kenne nur den normalen Thermostat, der den großen Kühlkreislauf öffnet. Diesen habe ich demontiert, nachdem es mit einem neuen auch nicht funktionierte = gleiches Problem!
Den Thermoschalter, der im Kühler sitzt, der die beiden Lüfterstufen schaltet, habe ich erneuert. Spanischer Hersteller (FAG), da ich in Spanien lebe.
Stefan
 835 3 DZR
8353DZR am 17.10.2017 17:48 Uhr
onkel-howdy:
Danke erstmal!
An der Anzeige liegt es nicht!
Der Kühlwasser wird definitiv zu heiß.
Ich habe keine richtige Zirkulation! Sitzen sonst noch irgendwo Teile im Kühlsystem, die etwas regeln?
onkel-howdy, Mod am 17.10.2017 18:01 Uhr
Was sein kann: Das du viel Rost und Schmodder drin hast. Es gibt von VW so ne Art "Lösungsmittel" was aber teuer ist. Sowas mal rein, laufen lassen und ggf mal mit eine Gartenschlauch "durchspühlen"..
0.29s v3.1.1-bd60c8b
